Neff Backen B45E42N0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze heizt ungenügend Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff B45E42N0 --- Oberhitze heizt ungenügend Suche nach Backen Neff |
BID = 1057395
badbuster Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze heizt ungenügend
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B45E42N0
Schönen guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Neff Einbaubackofen. ENummer: B45E42N0/01
Das Backergebnis ist seit einiger Zeit ungenügend, die Oberhitze wird anscheinend nicht richtig heiß.
Syptome: z.b. Schlemmerfilet in der mittleren Schiene wird oben auf einmal ncit kross, dafür muss ich die Backzeit verlängern, und Grill hinzuschalten, dann wird es unten zu gar.
Krustenbraten -> Kruste wird nicht kross.
Die Oberhitze besteht aus 2 Heizdrähten, im Betrieb Ober/Unterhitze wird nach Herstellerangabe nur der äußere Draht beheizt, der Innere ist bei der Grillfunktion mit aktiv.
Jetzt sehe ich beim Aufheizen definitiv (und fühle es auch), das die äußere Heizspirale heiß bzw. rot wird...aber warum fehlt es dann dennoch an Hitze...?
Danke schon mal und Viele Grüße
Ingo
BID = 1057410
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Was ist, wenn du nur die Umluftheizung aktivierts? Kommt dann hinten beim Lüfter heiße Luft raus?
Vielleicht heizt dein Backofen auch bei Oberhitze zusätzlich mit der Umluftheizung mit...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1057454
So. Getestet.
Umluft funktioniert, das heizelement ist ok.
Was mich wundert ist, das der Ofen seine zieltemp ja erreicht, aber oben Power fehlt.
Grüsse
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316303 Heute : 11084 Gestern : 12485 Online : 352 16.11.2026 20:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0535769462585
